créé le 02/06/2015 à 12:37
j'avais deux soucis de fonctionnement de lave-linge Arthur Martin AWT 1255 AA :
1 - problème de démarrage (code erreur EA6).
2 - programmes à partir de 40° beaucoup trop longs.
pour le 1er problème je pouvais forcer le démarrage de la machine en appuyant plusieurs fois sur la touche départ. j'ai démonté la pièce noire qui vérifie le positionnement correct de la poulie pour ouverture du tambour, repositionné les contacts avec les petits ressorts et tout remonté. la machine démarre maintenant sans problème. le test de diagnostic a ensuite affiché le code erreur EA1 puis un nouveau test a donné le code E41.
le deuxième problème persiste : programmes très longs à 60 ou 90° alors qu'un programme à 30° s'exécute normalement.
y a t-il un lien entre ces deux anomalies ?
quelqu'un aurait-il une idée ?
le 02/06/2015 à 13:38
Le premier code indique un soucis de positionnement du tambour par son détecteur (portes en haut).
Le second un soucis de verrouillage, voyez la sécurité de porte, peut être un faux contact.
le 02/06/2015 à 22:47
le 03/06/2015 à 12:14
le 04/06/2015 à 12:07
- les cycles présentent tjs le même problème : à 30-40°, ça passe ; à 60-90°, la machine lave indéfiniment sans passer au rincage. Il me faut arrêter la machine et lancer un rincage manuellement.
