renseignement
créé le 01/06/2015 à 17:13
bonjour ,j ai une DAEWOO DWD F 2281,qui ne veut pas essorer reste bloquer sur temps 11mn ,et cela après plusieurs essais,quelqu'un a t'il la solution merci a lui
le 01/06/2015 à 17:43
L'appareil est il vide de son eau au moment du défaut ?
le 01/06/2015 à 19:29
Non et avec du linge ,mais elle n est pas neuve c est peut etre ca le problème
le 01/06/2015 à 19:34
elle reste bloquée sur 11 minutes , ne veut pas mettre en route l 'essorage le tambour tourne toujours doucement il faut donc arreter la machine et sortir le linge voilà en gros en tout cas merci a vous de répondre
le 02/06/2015 à 08:39
si la machine ne vide pas son eau ,l'essorage ne pourra pas s'effectuer.
donc contrôler la pompe de vidange.
