créé le 29/05/2015 à 19:53
Panne sur lave linge Bosch WFH2062.
La machine s'allume.
Après sélection du programme, voyant rouge clignote régulièrement ( pas code d'erreur ).
On appuie sur START, mais rien ne se passe.
J'ai démonté la sécurité de porte, et contrôlé celle-ci sur la table. La sécu fonctionne.
Remontage, et simulation de sécu OK. La machine ne démarre toujours pas.
Démontage de la carte, et contrôle du transistor de commande et du triac de la sécu.
C'est OK, pas de problème de ce côté.
Par contre, le commun d'alim de la sécu passe par un connecteur ( moteur ? ).
Je n'ai pas la machine avec moi, uniquement la carte et la sécu.
J'aurais besoin des schémas électriques de la machine.
Si quelqu'un à çà ou machine similaire, merci d'avance de laisser un lien ou un contact.
le 30/05/2015 à 09:58
Avez-vous shunté le verrou de porte pour simuler sa fermeture?
le 30/05/2015 à 11:10
Après test de la carte sur la table, j'ai finalement trouvé la panne, qui est toute bête.
La bonton start soudé sur le circuit imprimé est HS. ( c'est celui qui sert le plus ... )
Je l'ai remplacé, et çà à l'air de marcher.
IL faut bien sur que je retourne sur place, pour remonter la carte et faire des essais complets.
le 10/08/2015 à 16:49
MACHINE A LAVER LE LINGE BOSCH WFL 2062.
A tous les programmes la machine se remplit vidange aussitot, et le voyant lavage clignote.
Il faut la relancer et quelquefois le programme se fait.
Je pense au niveau d'eau ou programmateur ?
merci de votre aide.
