créé le 28/05/2015 à 21:21
mon sèche linge beko ne chauffe plus rien de signalé dans l’écran les résistances ont OK les deux klixons sont OK et la sonde elth 2790102 semble OK (8 k ohms a Temp ambiante).carte Electronique remplacée rien de plus chauffe toujours pas.juste un doute sur la sonde elth !!!!
le 29/05/2015 à 10:14
-CTN et CTP se mesurent à l'ohmètre, à température ambiante, puis chauffée (dans le creux de la main), leur valeur doit varier, Si ce type de sonde est coupé, elle est hors service.
le 31/05/2015 à 17:18
voila tout a était vérifié et ras klixon sur boitier résistance OK , carte électronique remplacée , elth 279 OK change de valeur a l'ohmètre une fois dans la main ,capteur d'humidité OK ,un seul doute me reste les valeur exact des résistances entre 40 ohms et 70 ohms ce qui me ferait un puissance de 1500 watts a 7600 watts normal ou pas ?????
merci guyermo
le 01/06/2015 à 09:47
pour moi les valeurs 40 et 70 ohms sont bon
êtes vous sur pour les contrôles des deux klixons et du thermostat
le 01/06/2015 à 18:21
le sèche linge fait 1600 watts max.
je ne sais plus quoi faire .je vais l’amener chez un pro qui me dira ce que c'est et si c'est la carte je demanderais un remboursement du produit acheté neuf sur sogedis sas
