tester sonde lave linge
créé le 28/05/2015 à 18:45
je voudrai savoir comment faire pour tester une sonde de temperature de lave linge candy CTY1250
merci d'avance pour votre reponse
le 29/05/2015 à 08:58
- Mesurer le contact à l'aide d'un ohmètre, à température ambiante il doit être passant.
le 29/05/2015 à 09:13
bonjour huggy
merci pour la reponse
je n'ai pas de multimetre mais je vais en acheter un
que veut tu dire par : à temperature ambiante il doit etre passant: que doit indiquer le multimetre en position ohm
excuse mais je ne connais pas grand chose dans ce domaine.
le 29/05/2015 à 09:54
voici un petit montage que vous pouvez faire sans multimètre
prendre une batterie de voiture ,avec une ampoule de clignotant ,ou veilleuse .
il faut que l'ampoule fonctionne
si l'ampoule ne fonctionne pas le klixon est interrompu donc ko
le 29/05/2015 à 10:05
le schéma est trop grand , pas fonctionner
voici comment procéder
du + batterie tu vas sur une des cosses du klixon
de l'autre cosse du klixon tu vas du vas sur le + de la lampe
et du - de la lampe tu vas sur le - de la batterie .
le 29/05/2015 à 10:25
rebonjour
je vais faire comme tu m'as indiqué
je te tiens au courant
le 29/05/2015 à 11:47
merci huggy
j'ai fait le test comme tu m'as indiqué le courant ne passe pas donc klixon hs
je voulais etre sur que cela provenait de cela car mon lave-linge chauffait trop fort et ce klixon coute 19euros et il y a de l'electronique sur ce lave-linge
