lave-linge qui fait disjoncter le tableau electrique
créé le 27/05/2015 à 18:36
bonjour et au secours!!! je possède un lave linge hoover HF7 121 family inter@ct 1200 et une de mes filles a surcharger le tambour et le disjoncteur de la maison saute dès que la machine est branchée, je ne trouve pas de fusible, je pencherais pour le condensateur , la resistance ou le moteur qu'en dites vous? et comme je suis une bille en electricité je ne sais pas comment controler un condo
le 28/05/2015 à 09:59
la surcharge du tambour ne fait pas disjoncter.
un condensateur chimique se contrôle avec un capacimètre .
la première chose à faire et de savoir le disjoncteur est réglé à combien 3 ou 6 kw/h ?
- prenons le cas de 3kw/h
si vous mettez deux appareils de forte intensités le disjoncteur tombe
- prenons le cas de 6kw/h
être sur que le lave linge qui fait tomber le disjoncteur
si c'est le cas.
vérifier le contact de porte pour commencer
puis pompe de vidange et résistance de chauffe.
