créé le 12/06/2009 à 22:28
Je suis de retour avec mon probléme sur lave linge AWT1145AA
J'ai le code erreur E85 qui nous dirige vers la pompe de cyclage (pas elle en cause)
Je choisis un programme et lors de son lancement la machine passe en vidange pendant 4 minutes (avec le voyant essorage allumé)
Un technicien m'a dit que le pressostat analogique était HS. Je l'ai remplacé et le probléme est toujours le même
J'aimerais savoir s'il est nécessaire ou possible de faire disparaitre le code erreur et si cela changerait quelque chose.
Si quelqu'un a déja eu ce probléme, je serais ravi de savoir s'il y a une solution
le 13/06/2009 à 00:10
Il est effectivement possible que le code panne soit enregistré dans la mémoire de l'appareil empêchant ainsi le bon fonctionnement du programme.
le 29/06/2009 à 10:35
J'ai changé le module
