créé le 26/05/2015 à 09:10
Voilà je viens vers vous pour avoir conseils sur mon LV qui depuis plusieurs lavages CONSECUTIFS me laisse une vaisselle blanchâtre que ce soit en cycle "intensif, éco, universel ou rapide".
Les bras rotatifs sont propres, le filtre est vide, le liquide de rinçage est a son maximum (flèche indicative au 5 car eau dure), le sel est bien rempli également (tout en sachant que lorsque j'utilise le cycle intensif il se vide COMPLETEMENT ... aïe)
J'ai donc acheté un nettoyant LV pour lui faire un décrassage (ce que je fais déjà tout les 2-3mois)mais en vain. J'ai essayé un lavage au vinaigre blanc mais ce n'est qu'au bout de la deuxième fois que la vaisselle est ressorti propre. Cela n'as pas duré pour le lavage suivant ... blanche comme avant !!!
J'utilise des pastilles standards (nettoie, dégraisse et fait briller)ca nettoie, ca dégraisse mais ca ne brille pas !!!
Que puis je faire de plus pour éviter ce film blanc sur ma vaisselle ??? Quel est le problème ??
S'il vous plaît, aidez moi !!
Cordialement,
le 26/05/2015 à 13:12
Il faut déterminer l'origine de vos traces. Sel ou calcaire ?
le 26/05/2015 à 15:17
Comment voit-on la différence ???
Le sel est bien rempli et l'eau de chez moi est calcaireuse voir sableuse (je retrouve du sable dans mes mousseurs de robinet)
