créé le 25/05/2015 à 22:28
J'aurai besoin de quelques conseils.
J'ai un lave linge Ariston AQ8L 292 U et depuis peu il est en panne. Lorsque je lance un programme on n'entend plus le bruit de la vidange au départ du programme et après que le cycle est commencé ,la machine se met en défaut avec une panne F01. Ce que j ai remarqué, est que la panne est plutôt un défaut de vidange. Le programme se lance, le tambour tourne mais la vidange n'a jamais lieu. Même si je lance les programmes de vidange ou essorage pas de vidange mais le tambour tourne si il n y a pas trop d'eau.
J'ai nettoyé la cage de la pompe, nettoyé la tuyau entre la cuve et la pompe...., vérifier les connecteurs, vérifier la carte, aucun composant ne semble griller. Les triacs ont l air en bon état. J'ai testé la pompe à part elle tourne lorsque l'on alimente. Par contre aucun signal ne sort de la carte (sortie pope) lorsque je lance un programme de vidage.
Est ce que quelqu'un aurait une idée de la panne?
J'avoue que je ne comprends pas très bien le code de panne qui ne correspond pas à ma pompe qui ne se mets pas en route.
Est espérant que quelqu'un puisse m'aider.
Merci par avance.
le 26/05/2015 à 13:11
L'appareil est vide de son eau ?
le 26/05/2015 à 15:00
Ensuite lors de mes essais j'ai rempli la cuve avec un bouteille et ainsi vider manuellement car j ai sortie la machine de l encastrement pour la tester elle n'était donc plus raccordé.
Lorsque la cuve est pleine, et que je lance un programme le tambour ne tourne pas, par contre si je la vide elle commence à tourner. Seul la fonction vidange semble ne pas fonctionner.
Merci de votre aide.
le 26/05/2015 à 15:17
le 27/05/2015 à 09:40
le 27/05/2015 à 10:17
