créé le 24/05/2015 à 12:16
Mon lave linge bloque et présente l'erreur f05 au bout de 3-4 min.
Pour d'autres modèle de la marque et de la gamme AWM je trouve cette signification :
"Code panne F05:Problème sur la sonde. Vérifier la sonde de température de l'eau (Environ 12 kilo-ohms à 20°c, 3,2 à 60°c), et sa connectique (Sonde et carte)"
Il faut savoir que cette erreur est apparue juste après un lavage à 60°C alors qu'en temps normal je lave à 40°C.
Qu'en pensez vous ? Comment faire cette vérification ?
Merci de votre aide
Brunky
le 24/05/2015 à 12:45
Faites la mesure de la sonde de température à l'aide d'un ohmètre.
le 24/05/2015 à 17:40
le 25/05/2015 à 09:23
s'il affiche aucune résistance aux bornes de la sonde.
donc elle est interrompu (ko)
le 25/05/2015 à 11:05
le 25/05/2015 à 12:05
J'ai commandé la sonde hier. C'est ma première opération d'un lave linge. Merci de votre accompagnement. Bonne journée
