créé le 23/05/2015 à 16:38
mon LV SMEG type 10059 à fait disjoncter le général + présence d'eau dans le fond de l'appareil.
1/ j'ai resserré un collier entre la valve lavage alterné et le moteur cyclage.
2/ en cycle "rincage" tout fonctionne.
3/ je déconnecte le tunnel chauffant.
4/ je lance un cycle classique, après 20 min : code erreur 8 "Anomalie système de lavage alterné" (éteindre le LV et relancer un cycle)
4/ j’éteins puis relance un cycle classique, après 20 min environ : code erreur 3 "anomalie chauffage de l'eau" (le chauffage de l'eau n'est pas effectué ou anormalement, éteindre et relancer).
5/ j’éteins puis relance un cycle, après 20 min : code erreur 3
Merci pour votre aide et bravo pour votre site j'adore vos doc
le 23/05/2015 à 16:58
le 23/05/2015 à 18:48
Faites une mesure de la résistance, elle doit indiquer l'infini entre ses bornes et sa carcasse.
Le distributeur alterné peut aussi être en cause.
le 11/06/2015 à 08:53
Merci pour ta réponse Seb, et toutes mes excuses pour la lenteur de la mienne!!!
Je mesure 100 Ohms environ entre la borne "masse" et l'une ou l'autre des bornes d'alimentation. Et 0.5 Ohms entre les 2 bornes alim. Je suppose que j'ai trouvé ici une pièce à remplacer...
le 11/06/2015 à 09:40
le 18/06/2015 à 16:50
Après 3 lavages tout fonctionne.
Merci beaucoup Je recommande le site à mes amis!!!
