créé le 22/05/2015 à 19:41
Quelqu'un aurait-il la procédure (séquence d'appuis bouton)ainsi que les codes d'erreur pour effectuer l'auto test d'un lave vaisselle Whirlpool 854287729040/ADG8773A++PCIX
le 23/05/2015 à 11:29
Maintenez les touches eco et normal enfoncés pendant 5 secondes. Puis appuyez sur départ deux fois, vous devriez entrer dans le mode test.
le 24/05/2015 à 16:57
Merci à Sebmenager, mais sur mon lave vaisselle il n'y a pas de touches eco et normal, mais seulement une touche P (sélection de programme)...
Le lavage semble s'effectuer normalement (remplissage, mise en route de la pompe de cyclage et chauffage) mais avant la fin de cycle le message d'erreur F8-E1 apparait et tout s'arrête. La vaisselle est presque propre, mais mal rincée.
La vidange s'effectue correctement.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré cette panne ?
Nota: j'ai parfaitement nettoyé la sonde de détection de niveau (quelle est la fonction exacte de cette sonde connectée à 6 fils ?)
le 25/05/2015 à 11:05
