lave vaisselle electrolux esf66860wr
créé le 22/05/2015 à 08:18
Sur ce lave vaisselle au démarrage d'un cycle, il y a vidange quelques secondes, arrêt quelques secondes, puis à nouveau vidange, et ça recommence...il ne prend pas l'eau, il ne fait que des vidanges, arrêt, vidanges..il n'y a pas de fuite, le capteur de fuite en dessous est en état.
le 22/05/2015 à 10:25
contrôler l'arrivé d'eau son filtre
contrôler électrovanne d'arrivée d'eau.
puis pressostat et sa chambre de compression
le 22/05/2015 à 10:26
L'appareil ne voit pas le niveau vide d'eau, contrôlez chambre de compression et pressostat.
le 23/05/2015 à 08:13
j'ai vérifié le capteur de niveau, je l'ai même remplacé, et quant à la chambre de compression, je ne vois pas ce que l'on peut vérifier?
J'ai fait de nouveaux essais, au démarrage d'un cycle, la pompe de vidange démarre en même temps qu'il y a remplissage, et ce pendant quelques secondes, puis ça s’arrête, et ça recommence...!
le 23/05/2015 à 11:11
Ok, il doit en ce cas s'agir d'une anomalie électronique. Il faudra remplacer le module.
