créé le 20/05/2015 à 23:21
Mon lave linge Candy C2 105-47 fait bouillir l'eau même pour un programme à 30°C. Au début cela n'arrivait que rarement mais depuis peu c'est presque systématique. Auriez vous des pistes pour trouver la panne? J'ai testé la résistance de la sonde de température et celle ci évolue bien en fonction de la température.
D'avance merci pour votre aide
le 21/05/2015 à 11:02
Vérifiez sonde de température, et si le relais de la carte électronique ne serait collé en permanence par exemple.
le 21/05/2015 à 21:31
Merci pour votre réponse.
J'ai démonté la sonde et testée avec un ohmmètre à différentes températures. La résistance varie bien en fonction de la température donc pour moi la sonde fonctionne bien non?
Par contre je ne sais pas comment il faut faire pour tester le relais de la carte électronique. Pourriez vous m'expliquer?
D'avance merci
