créé le 19/05/2015 à 16:46
Mon lave linge Arthur Martin awf 1270 démarre normalement commence le lavage, le tambour tourne puis au bout de 2 mn vidange et s'arrête comme si le programme était terminé.
Que puis je faire pour savoir quelle est la pièce qui ne fonctionne pas ?
Merci de votre réponse
le 20/05/2015 à 10:16
Remplissage effectué ?
Voyant ou clignotants allumés ?
le 20/05/2015 à 12:06
L'eau arrive normalement. Le tambour tourne. Il n'y a pas de voyant particulier allumé. Elle marche comme cela environ 2 mn puis la température de lavage se met sur froid (quel que soit le programme). Elle vidange l'eau et s'arrête comme si le programme était terminé.
Merci de votre réponse.
