créé le 09/12/2007 à 22:56
En esperant que quelqu'un pourra me donner une piste ...
le 11/12/2007 à 12:38
Orientez-vous du coté de la résistance, (tunnel chauffant). Celui-ci est peut-être défectueux.
le 18/12/2007 à 23:17
Merci pour votre réponse mais comment puis-je tester cet element ? A premiere vue, il chauffe très bien, peut-être trop? Quand le code d'erreur apparait et que j'ouvre le lave-vaisselle, une grosse bouffée de vapeur d'eau s'en échappe.
En fait, j'ai l'impression que le cycle de lavage se termine et que le cycle de rincage ne démarre pas.
Merci d'avanve pour votre aide
le 19/12/2007 à 12:19
Effectivement il s'agit peut-etre d'un problème de régulation.Il faudrait donc vérifier la sonde (à l'ohmètre).
Vous pouvez également vérifier votre circuit de vidange, la pompe de cyclage. Accès à ces éléments par le socle sous l'appareil.
