créé le 18/05/2015 à 12:39
j'ai un problème avec ma machine Faure FWH6125p, qui a fait sauter un différentiel type AC 30mA.
Après cette première coupure, impossible de relancer la machine.
24 heures plus tard, elle se relance mais rebelote dans les 5 premières minutes après démarrage.
Depuis la machine ne veut plus se lancer. Verrouillage de la porte s'effectue mais aucune autre étape.
La résistance semble correcte et débranchée, rien ne change.
Les mesures sur l’électrovanne double voies semblent correctes.
Après de nombreux tests, j'avais trouvé une pièce défectueuse : la pompe à vidange, qui branchée en direct ne se lançait pas. Pompe débranchée la machine s'est relancée.
J'ai donc changé la pompe. La machine est repartie : verrouillage de la porte, la pompe à vidange s'actionne, puis l'électrovanne se met en route. Et à nouveau dans les 5 premières minutes le différentiel a de nouveau sauté.
Je n'y comprends plus rien.
Sauriez vous m'aidez ou m'aiguillez ?
le 18/05/2015 à 17:01
Faites un test sur un essorage seul, il est possible que la résistance fasse sauter le différentiel pendant sa chauffe. Vous pouvez aussi faire le même test résistance débranchée pour voir le résultat.
