créé le 18/05/2015 à 09:55
mon lave linge se bloque très fréquemment avec ce code erreur (d02) ; je dois à chaque fois démonter la trappe, nettoyer le filtre et relancer; je trouve quelquefois des micros gravillons ( grosseur tête d'épingle), mais rien d'autre. quelqu'un constate-t-il ce même phénomène?
le 18/05/2015 à 10:08
le code erreur d02 : Problème de vidange. Vérifier chambre de compression, pressostat, pompe de vidange et durite d'évacuation.
