créé le 18/05/2015 à 04:01
Est ce un problème de mon lave vaisselle ou du circuit électrique ?
Qui dois je faire passer pour avoir un devis ?
le 18/05/2015 à 09:47
1)si votre compteur est réglé à 6kw/h ,rien avoir à avec l'ampérage .
par contre
2)si votre compteur est réglé avec 3kw/h ,et que vous mettez deux appareils de forte intensité ,la votre compteur tombe .
- prenons le premier cas : le lave vaisselle peut être en cause si vous n'avez pas mis un autre appareil en route , par exemple une(cafetière en défaut).
si se n'est pas le cas
voir en premier lieu contact de porte du lave vaisselle .
le 23/05/2015 à 11:25
lave-vaisselle
Faure FD314
PNC -911 515 033 00
code erreur 6 (clignotements)
avec le programme 60 degrés arrêt et code erreur 6 après départ normal (vidange, remplissage) et fonctionnement (chauffage) pendant au moins 30 minutes.
avec le programme Éco 50 degrés arrêt et code erreur 6 après départ normal (vidange, remplissage) et fonctionnement (chauffage) pendant au moins 30 minutes.
avec le programme 30 minutes et 50 degrés pas de problème!
merci pour les suggestions.
