créé le 17/05/2015 à 17:43
bonjour Sebmenager,
me voici de retour...
La panne:
-Lave-vaisselle disjoncte au bout d'une minute que le cycle est démarré.
-Par contre cela tiens en cycle TREMPAGE.
-Il se vidange très bien quand on l'arrête.
-Il n'a pas le temps de chauffer(ou ne chauffe pas)
-alors j'ai lancé un cycle de lavage, et c'est au bout de 4/5 mn que cela a disjoncté.
-j'ai donc pris la mesure directement et cela a démarré entre 14 et 15 et monter progressivement un peu en dessous de 20 en quelques mn.
-la mesure est devenu aléatoire avec un écart plus important, allant en général de 13 à toujours 19,..
et parfois affichant le 1 .(mesure de l'infini)?
et les crampes se sont faites sentir...
merci de votre verdict et conseils.
bonne continuation et bonne journée à vous.
@+dav77
le 17/05/2015 à 18:36
Votre résistance est sans doute en cause, car en trempage il n'y à pas de chauffage de l'eau.
le 17/05/2015 à 19:23
Merci à vous pour votre réponse et implication dans mon sujet...
je commande donc une résistance et je reviens vous tenir informer.
Merci et bonne fin de weekend.
CDT dav77
