créé le 17/05/2015 à 12:53
j'ai un problème avec mon candy evo 1472d2.
Il est bien branché à une prise qui fonctionne, son cordon est en bon état, pourtant, rien. Il reste éteint.
Pouvez vous m'aider?
le 17/05/2015 à 16:50
l'alimentation arrive directement sur la carte sur le bornier J1 (fil marron et bleu)
si vous avez le 230v sur la carte , il faut remplacer la carte.
le 17/05/2015 à 18:08
Merci encore
le 17/05/2015 à 18:32
le 28/05/2015 à 11:25
pour donner la suite de mon histoire, je viens de recevoir ma carte de puissance, et de la remplacer. La machine s'allume maintenant. Je ne l'ai pas encore faite tourner mais ça devrait etre bon.
le 14/06/2015 à 14:03
La machine fonctionnait très bien. Tout à l'heure, ma chère femme à copieusement chargé la machine, et au moment de l'essorage, j'ai entendu un "paf", puis rien; à part une odeur de composant brulé. Donc la machine s'allume, la sécurité de porte fait son boulot, mais rien ne tourne. Au premier regard, je vois rien qui à chauffé. de quel coté dois je chercher?
Merci par avance.
