créé le 11/06/2009 à 21:02
La machine marchait super bien jusqu au jour ou j ai voulu nettoyer le filtre.
J ai remis le filtre et voila qu elle fuit par un petit trou (prèsent à l origine sur la poignée du filtre ).
Je ne sais pas d ou peut venir le probleme ??
Le filtre est il mal mis ?? Dans ce cas la quelqu un pourrait me dire comment le remettre ?
Des que je met un pe d eau dans le tirroir lessive, elle ressort aussitôt !
Merci pour votre aide
le 11/06/2009 à 21:53
Essayer à nouveau de retirer le filtre, vérifier également le joint et remonter le filtre.
