créé le 14/05/2015 à 20:45
J'ai un petit soucis avec mon LV (indesit DIFP36).
Depuis 2 jours celui ci faisait beaucoup de bruit lorsque nous lancions un programme.
Mais depuis ce midi celui ne lave plus du tout. j'ai lancé différent programme et rien n'y fait les pales ne tourne pas.
Pourtant l'eau se remplit bien dans le bas du lave vaisselle .
Mais quel que soit le programme les pale ne tourne pas et la vaisselle reste sale.
Au bout d'un moment j'ai laissé un programme se dérouler jusqu'au bout et j'ai obtenue un code erreur 8.
j'ai donc demonté la paroie du LV et j'ai constaté que lorsque l'eau commence a chauffé au bout de quelques seconde je vois une petite etincelle a l'endroit indiqué sur la photo.
Une foi l’étincelle apparue, le chauffage de l'eau se stoppe pour quelque temps et reprends après jusqu’à l’étincelle et ainsi de suite...
Croyez vous que le LV soit mort ? que puis je faire ?
Merci par avance
le 14/05/2015 à 20:52
Également je précise que si je le laisse tourner l'eau a l’intérieur du LV est chaude
le 15/05/2015 à 09:30
le code f8
La température de consigne de l'eau n'est pas atteinte. Le problème peut venir de la résistance, de sa filerie et connectique, du relais présent sur la carte électronique, de la sonde de température.
vérifier la résistance de chauffe .
le 15/05/2015 à 12:30
L'endroit de l'étincelle correspond à la sécurité thermique de la résistance.
Celle-ci se met en défaut car la pompe ne doit pas tourner.
Vérifiez si sa turbine ne serait simplement coincée, et à défaut, remplacez la.
