créé le 14/05/2015 à 18:44
j ai vérifié:
électrovanne débitmètre et l eau arrive bien dans le lave vaisselle.
au démarrage l eau coule voyant fixe puis le voyant clignote 6 fois et ensuite erreur f7 suivis de la vidange .
pour info j ai changé le micro-moteur suite a une précédente erreur fb.
merci pour votre aide.
le 15/05/2015 à 09:11
en générale le code f7 ,c'est électrovanne ou débitmètre défectueux
il se peut que la pression d'eau est importante
sinon il vous reste la carte électronique.
le 15/05/2015 à 12:02
merci pour ta réponse
y a t il un composant spécifique a changer??
le 16/05/2015 à 21:35
le 17/05/2015 à 10:39
merci mais le débitmètre tourne bien et le module les cosses resserré et tester au multimètre
