seche linge bosch
créé le 12/05/2015 à 22:58
bonjour, j'ai un problème avec mon sèche linge bosch ref wte84307ff, qui se met en défaut , car trop chaud, explication je suis obliger d'ouvrir la porte pour qu'il refroidis et qu'il veut bien repartir,une fois qu'il à trop chaud rebelote . j'ai vu qu'il y à 2 sondes , mais je ne sais pas comment les contrôler.je vous remercie d'avance.
le 13/05/2015 à 15:59
Il faut dans un premier temps s'assurer que le circuit d'air chaud ne soit bloqué. Vérifiez au niveau du filtre à peluches, et du condenseur, puis turbine de ventilation, et conduits.
le 13/05/2015 à 22:57
bonjour, merci de la réponse,pour ma part j'ai fait un nettoyage sommaire de se que je voyait,je crois que je vais être bon pour un démontage complet du sèche linge . cela ne m'enchante pas trop mais bon, entre madame qui râle ou le démontage, je crois que choix va vite être pris, je vais en profiter pour changer la courroie, j’espère seulement de ne pas en faire 2!
je vous tient au courant, et merci d'avance.
