créé le 12/05/2015 à 13:54
J'ai un seche linge Candy : GOV 580 C qui ne chauffe pas. Le moteur tourne normalement et au bout de 20 min tous les voyants clignotent.
J'ai testé au multimètre le radiateur et pas de courant qui arrive. J'ai changé la sonde du thermostat en façade à coté du filtre mais rien. réf ( CA3258 )
Merci les amis
le 12/05/2015 à 16:07
La résistance doit être en série avec une sécurité thermique, il faut la trouver et la tester.
le 14/05/2015 à 15:40
le 14/05/2015 à 16:41
Faites une essai en le shuntant, et voyez si la résistance chauffe.
le 27/02/2016 à 19:17
