créé le 11/05/2015 à 19:49
Je possède une machine à laver SIEMENS WM14E181FF. Je suis face à une défaut moteur (3 voyants essorage clignotent).
J'ai remplacé les charbons car ceux ci étaient très usés, en effet il restait environ 1 cm.
Malgré ce remplacement de charbon le défaut persiste.
Y a t il une procédure de "reset" à effectuer ou autres pistes?
D'avance merci
le 11/05/2015 à 21:17
il n'y a pas de reset sur ce modèle mais le défaut pourrait provenir d'une mise en court circuit du triac moteur (au minimum) sur la carte électronique.
le 12/05/2015 à 15:58
Si triac en court circuit, le moteur serait alimenté pleine tension en permanence.
Assurez vous de votre connectique moteur dans un premier temps.
