créé le 10/05/2015 à 17:59
Le voyant du bouton d'arrêt clignote 3 fois toutes les 5 sec environ. D'après les différents sites que j'ai pu voir, cela correspondrait au corps de chauffe.
Une fois la pièce changée, comment efface-t-on le défaut ?
le 10/05/2015 à 20:56
sur ce modèle de code panne 3 ne signale pas un problème sur le corps de chauffe mais sur le capteur optique de niveau d'eau et de température(OWI),il faut le nettoyer car il s'encrasse.
le 10/05/2015 à 22:32
Y a-t-il une manip pour faire un reset du défaut sur la carte ?
le 11/05/2015 à 12:31
La procedure se trouve sur internet en tapant: lave vaisselle whirlpool atlantic
le 11/05/2015 à 18:56
A moins qu'un recalibrage soit nécessaire ?
Avec les mots clés que tu m'as donnés, je ne trouve que des sites de vente d'électroménager.
Si tu as une adresse plus précise sur la procédure, ce serait cool.
Entre bretons ...
Merci encore
le 11/05/2015 à 19:30
le 11/05/2015 à 22:27
Tu ne le sais pas encore mais il y a désormais une statue de Ptigui à Plouzané !!!!
merci mille fois pour ton coup de main.
Le lave-vaisselle ronronne .
Après le nettoyage de l'OWI, il fallait juste connaitre la procédure de relance .
Merci encore.
Trop fort.
