INDESIT WIDL 126 : transistor Q9 détruit
créé le 10/05/2015 à 09:07
Bonjour, mon lave-linge INDESIT WIDL 126 est en panne. Après inspection de la carte de puissance et vérif des condos, j'ai découvert que le transistor Q9 situé derrière le triac BTB16 a explosé... et je ne peux pas lire sa référence...
J'envisage de le remplacer ainsi que le triac.
Une bonne âme peut peut être me fournir les réf, ou du moins le type (npn ou pnp)
merci d'avance.
le 10/05/2015 à 09:47
Il faut également vérifier quel organe il commandait, cela peut induire un soucis récurent si un organe à généré le défaut.
Cdt...
le 10/05/2015 à 10:00
ce transistor semble commander le triac BTB16 qui gère la vitesse du moteur.
le 10/05/2015 à 10:27
En fait il semblerait que ce soit un triac MAC97A8 qui commanderait la fermeture/sécurité de la porte. Quelqu'un peut-il confirmer cette info?
le 14/05/2015 à 19:53
J'ai commandé ces triac sur Ebay (en chine) je devrais les recevoir dans une bonne quinzaine.
je vous tiens informé!
le 28/10/2017 à 11:18
J'ai exactement le même problème : transistor Q9 commandant le triac du verrou de porte complètement grillé. Malheureusement impossible de déterminer ses caractéristiques : pouvez vous me les indiquer ?
