créé le 08/05/2015 à 22:26
Soucis de demarrage lave vaisselle il met code F8 et E1 et pas de mise en route
nettoyage du fond de cuve et capteur à la brosse à dent fait et rien ne change
Merci de votre aide
le 09/05/2015 à 00:51
faut changer l'owi !
et faut faire un calibrage en mode autotest !
sinon ça ne fonctionne pas !
il est possible que vous n'avez rien compris à ce que je viens de cité !
pourtant un jeux d'enfant pour un débutant dans la profession , panne que je rencontre assez souvent sur Whirlpool et Laden lors de mes intervention , cordialement Dartypro...
PS : attention de ne pas vous blessés les tôles sont connus comme des lames de rasoir !
le 11/05/2015 à 22:55
Je viens d'être aidé pour un même problème sur un whirlpool .
Moi aussi j'ai nettoyé l'OWI (capteur) et malgré cela le défaut persistait.
Un lancement du programme test a résolu les problèmes . Je pense que le lien que je vous joins vous permettra de vous en sortir .
Mon bienfaiteur et fournisseur de solution est ptigui29.
Cordialement,
le 12/05/2015 à 22:33
Pour le moment je n'ai pas encore approfondie par manque de temps
Je vous tiendrai au courant
A BIENTÖT
