créé le 06/05/2015 à 19:48
Lave linge Ariston Avxxf147 de 8 ou 9ans.
La panne: Lors de la mise en route rien ne se passe puis affiche "End" puis code "F-01" et la pompe de vidange se met en route.
J'ai donc fait c'est vérifications:
Contacteur de porte: Il détecte bien que la porte est fermé et il se verrouille correctement
la pompe fonctionne
L'électrovanne d'arrivée d'eau aussi
Moteur: Mesure des résistances sur le bornier
2 fils rouge (tachy): 115,6 ohms
dans l'ordre ils violet, bleu, noir
entre violet et bleu 3ohms
entre bleu et noir 3ohms
reste 2 gris 0ohms
Ensuite démontage de la carte de puissance (j'ai entendu parlé d'une histoire de triac). Visuellement tout va bien.
J'ai donc désoudé 5 triacs sur les 6. j'ai branché une ampoule et une pile 9v sur les 2 pattes de gauche (dans un sens elle est éteinte dans l'autre elle s'allume, j'ai vue une diode dans le datasheet du GB6B60KD je pense que cela est donc normal. Bref dans le sens ou elle est éteinte elle s'allume quand j'applique une tension sur la gâchette et reste allumé. Donc les triacs fonctionnent ?
Voila pour le moment ou j'en suis dans ma recherche de panne, si vous avez des idée ?
Nicolas
le 06/05/2015 à 20:45
le 07/05/2015 à 13:05
Vu vos tests, tout laisse à penser à une anomalie électronique en ce cas.
