créé le 05/05/2015 à 01:07
Depuis au moins 2 ans, il est devenu impossible d'enlever le filtre pour le nettoyer. J'ai tout essayé y compris le vinaigre avec le cycle à 90°C comme me l'avait conseillé un dépanneur.
J'ai remarqué depuis environ 1 an que qu'il arrivait que le linge ne soit pas essoré. Bon je relançais un essorage seul et c'était bon.
Mais ce matin en ouvrant le hublot, j'ai eu les pied dans l'eau.
J'ai tenté:
1- de lancer le programme essorage seul, des bruits électroniques genre j'essaye d'embrayer mais je ne peux mais rien ne se passe et au bout d'un moment la machine s'éteint.
2- de lancer le programme vidange (il y en a un). Pareil qu'en 1.
3- de lancer un programme de lavage court en espérant que l'essorage suive. Pareil qu'en 1.
Tout cela fait pensé à un problème du programmateur électronique. C'est vrai que la molette a une mobilité un peu grippée, sableuse je dirais depuis quelques mois.
Après lecture des forums, et compte-tenu du pb avec le filtre, j'ai démonté la pompe et nettoyé l'arrière du filtre mais toujours impossible de le retirer. L'accessibilité étant fort peu commode sur ce modèle, j'ai laissé tombé le remontage de la pompe car je ne suis pas certaine que ça vaille la peine d'en suer si la carte électronique est morte.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos conseils.
le 05/05/2015 à 10:28
Si la pompe de vidange est bien alimentée électriquement pendant un cycle de vidange seul, alors elle sera en cause. Remontez là et vérifiez ce point au voltmètre.
le 05/05/2015 à 11:26
le 05/05/2015 à 12:29
le 05/05/2015 à 12:34
je ne vois pas concrètement comment vérifier l'alimentation au voltmètre pompe remontée sur le filtre et branchée.
Pouvez-vous m'expliquer ?
le 05/05/2015 à 13:13
le 05/05/2015 à 16:52
La nouveauté c'est que les programmes se lancent. Il y avait à l'arrière du filtre un gros filament de fibres agglomérée qui devait gêner les ailettes de la pompe qui sur ce modèle sont à l'intérieur du filtre et pas à l'extérieur comme je l'ai vu sur pas mal de modèle.
Mais comme il m'a été impossible de revisser les vis (à usage unique comme la plupart des vis qu'on nous vend) de la pompe de vidange de manière à obtenir de nouveau l'étanchéïté, forcément toute l'eau est sorte par le joint filtre-pompe. Test non concluant donc.
En supposant que je puisse tester la pompe au voltmètre et qu'elle s'avère défectueuse, le filtre est lui-même mort et impossible à remplacer sans défoncer le bas de la machine.
Je me demande donc si tout ça vaut bien la peine si je ne peux remplacer que la pompe sachant que le problème du filtre condamne cette machine à plus ou moins court terme.
le 05/05/2015 à 16:54
le 06/05/2015 à 00:13
J'ai "réparé" mon lave linge.
En regardant la vidéo en lien, j'ai réussi à démonter l'ensemble du bloc filtre-pompe. Le filtre était complètement plein.
J'ai tout nettoyé jusqu'à réussir à ouvrir le bouchon. Bon j'ai bien galérer à replacer les colliers de serrage des durites mais au final, la machine essore de nouveau sans fuites.
Merci donc de m'avoir encouragée à persévérer.
bien cordialement,
Shamash
