créé le 04/05/2015 à 17:31
merci de m'accueillir sur le forum et de partager vos connaissances et compétences.
Lave vaisselle HOTPOINT LFT 228 A HA
La panne:
-Lave-vaisselle disjoncte au bout d'une minute que le cycle est démarré.
-Par contre cela tiens en cycle TREMPAGE.
-Il se vidange très bien quand on l'arrête.
-Il n'a pas le temps de chauffer(ou ne chauffe pas)
Merci de vos éclaircies, bonne soirée à tous, @+
le 05/05/2015 à 09:18
vérifier ,la pompe de recyclage et la résistance de chauffe
le 05/05/2015 à 10:24
Pas de chauffe en trempage, donc le soucis doit venir de la résistance qui est en défaut.
le 05/05/2015 à 10:59
merci de votre aide...
Je viens de remarquer une petite fuite au collier de raccordement de la résistance(C29) et du tuyau ou durite d'évacuation(C28), j'ai essuyé et re-contrôle après un lancement de cycle...voir carte ci-joint
-peut-être seulement le collier ou la durite qui ce craque?
merci à vous et je vous informe dés que possible.
cordialement @+
le 05/05/2015 à 11:03
le 05/05/2015 à 11:09
le 05/05/2015 à 11:34
Je ne comprends pas comment le faire
le 05/05/2015 à 12:28
le 05/05/2015 à 15:34
le 05/05/2015 à 16:02
que puis-je faire?
dois-je changer la résistance directement?
puis-je la tester?
merci @+
le 05/05/2015 à 16:23
que puis-je faire?
puis-je la tester?
merci @+
le 05/05/2015 à 16:41
le 05/05/2015 à 17:16
merci d'avance.
le 05/05/2015 à 17:45
le 06/05/2015 à 18:33
Alors j'ai mesuré la résistance avec l'appareil, j'ai mis une pointe au contact de la carcasse et l'autre un coup sur l'une et un coup sur l'autre résistance et la valeur s'affiche de façon défilante mais entre 14 et 15, Est-ce bon?
Ensuite j'ai remonté le tout, mais sans raccorder la résistance, le lave-vaisselle a lancé son cycle plus longtemps, mais est apparu le
-code panne 10: Problème de de chauffe. Vérifier résistance et sa filerie.
J'ai donc tout arrêté, et en plus les colliers "truc" pour serrer les durites, perdent leur serrage dés qu'on les enlèvent...
Qu'en pensez-vous?
Merci de votre aide et avis, en attendant je vais changer les colliers de serrage.
Merci à vous et bonne soirée, à bientôt dav77
le 07/05/2015 à 12:01
le 08/05/2015 à 17:22
Me voilà de retour, alors j'ai bien lu et relu votre procédure pour mesurer et aussi une recherche sur internet et je pense avoir compris, alors:
-une borne de mesure sur la borne de tension de la résistance et l'autre sur sa carcasse, l'appareil réglé sur 20k est le résultat s'affiche à 1(donc infini) et même résultat s'affichant avec l'appareil réglé sur 200k...
j'ai bien tout compris?
Qu'en pensez-vous alors?
J'ai profité pour voir si des fils étaient défaillant ou autres et tout à l'air correct et propre.
Merci de votre verdict, bon weekend à vous!
le 08/05/2015 à 19:30
Par contre les fuites sont résolues, c'est déjà une chose...
voilà
le 08/05/2015 à 20:33
le 09/05/2015 à 10:02
le 09/05/2015 à 15:09
encore merci de votre service et conseil.
le 14/05/2015 à 10:07
bonjour Sebmenager,
me voici de retour...
-alors j'ai lancé un cycle de lavage, et c'est au bout de 4/5 mn que cela a disjoncté.
-j'ai donc pris la mesure directement et cela a démarré entre 14 et 15 et monter progressivement un peu en dessous de 20 en quelques mn.
-la mesure est devenu aléatoire avec un écart plus important, allant en général de 13 à toujours 19,.. et parfois affichant le 1 .(mesure de l'infini)?
et les crampes se sont faites sentir...
merci de votre verdict et conseils.
bonne continuation et bonne journée à vous.
@+dav77
