Résistance lave linge HS 2fois
créé le 01/05/2015 à 19:43
Bonjour je possède un lave-linge Electrolux EWP1272TDW , j'ai remplacer la résistance qui ne chauffait plus par une neuve qui a fonctionner parfaitement environ trois mois et celle la aussi a cessé de fonctionner... J'aimerais savoir pourquoi les résistance lâche sur ma machine et quel peuvent être les causes à ce problème merci
le 02/05/2015 à 11:10
C'est souvent lié à une chauffe à vide, ou presque sans eau. A vérifier donc.
le 02/05/2015 à 14:36
Bonjour comment puis-je vérifier cela sachant que la résistance ne fonctionne plus et comment remédié au problème de chauffe à vide ?
En debut de cycle l'eau entre bien dans le tambour et la résistance est bien immergé ça c'est sur donc elle chaufferai pendant lessorage par exemple ?
La résistance présente des tache noir tout le long de sa surface ce qui pourrait être du à une surchauffe comme vous le disiez .
le 03/05/2015 à 12:29
Le meilleur serait d'utiliser un ampèremètre pendant le fonctionnement de la machine et de voir si la chauffe est effective et à quel moment.
