créé le 01/05/2015 à 12:21
Il s'agit donc d'une panne qui concerne un certain nombre de modèles de machines à laver Miele (Novotronic W8.. pour la plupart) :
La machine s'arrête, le voyant "rinçage" clignote.
Le plus souvent à la suite d'un "balourd" lors de l'essorage qui peut même avoir fait se déplacer la machine (qui fait près de 100 kg !)
Le diagnostic le plus généralement constaté est que sur la carte de puissance (EL200..) un relais et un fusible sont HS.
Ces deux éléments peuvent être achetés dans une boutique de composants électroniques, ou sur Internet.
Il faut ensuite, ayant sortit la carte de la machine, dessouder les composants et souder les neufs. C'est apparemment à la portée d'un bricoleur débutant pas trop maladroit, équipé d'un bon fer à souder et d'une pompe à dessouder, sinon, il y a ici et là des boutiques sympa (dépannage TV par exemple) qui font ce travail pour un prix raisonnable.
Il faut ajouter et c'est important, que le balourd cause de la panne est le plus souvent dû à une fatigue des amortisseurs, qu'il faut remplacer.
Pas très facile - il faut incliner la machine sur le côté - mais à la portée d'un bricoleur équipé de clés (13 6 pans) de bonne qualité. Les amortisseurs se trouvent un peu partout sur Internet notamment.
le 01/05/2015 à 15:00
