créé le 10/06/2009 à 14:03
Carte programme changée
électovanne deux voies changé
presso stat changé
et la machine ne fonctionne toujours pas???
à la mise en marche elle commence a se remplir d'eau et s'arrête au bout d'une quinzaine de seconde.
l'électrvanne reste en tention et seulement un filet d'eau en sort
rien n'est bouché, j'ai regardé la chambre de compression et tout le circuit de tuyau de dépression/pression.
Avez- vous une piste
Christine/toulouse
le 10/06/2009 à 19:41
L'eau sort-elle correctement du robinet qui alimente votre machine ? Il peut y avoir une obstruction avec les robinets auto-forant. Vous devez aussi avoir un filtre au niveau du branchement du tuyau de la machine sur le robinet.
le 10/06/2009 à 22:12
le 11/06/2009 à 15:40
1/vérifiez le filtre à l'entré de l'arrivé d'eau,le robinet autoperforant s'il coule bien,le tuyau d'eau ne soit pas pliée,si non changez l'électrovanne.cordialement jean-paul
