créé le 30/04/2015 à 10:26
Mon lave vaisselle Dedietrich DV1440BE1 ne démarre plus depuis ce matin.
SYMPTOMES
Lorsque j'appuie sur le bouton on/off, le voyant du programme sélectionné clignote et l'appui sur le bouton de démarrage n'a aucun effet. Ceci se produit quel que soit le programme choisi.
VERIFICATIONS
La porte semble bien fermée, le verrouillage a l'air correct et je ne sais pas à quoi est due cette mise en sécurité.
QUESTION
Comment préciser le diagnostic ?
Quelles peuvent être les éventuelles causes ?
Quelles réparations à effectuer ?
Je vous remercie de votre aide.
François
le 30/04/2015 à 10:37
l'appareil peut ne pas voir la porte fermée.
En ce cas, il faut contrôler le verrou de porte, mécanisme et contact électrique.
le 30/04/2015 à 10:46
Merci de votre réponse rapide.
MECANISME
J'ai actionné en fermeture et ouverture le verrou, à l'aide d'un tourne-vis. L'enclenchement est ferme et je ne détecte pas de jeu mécanique. Cette manipulation (tentée 2 fois) n'a pas permis de résoudre la panne.
CONTACT ELECTRIQUE
Sans démontage de la porte, rien de visible. Pensez-vous que je doive démonter le panneau de porte (vis torx) pour accéder à ce contact?
Comment ensuite contrôler (j'ai un multi-mètre) ?
Merci à nouveau.
François
le 30/04/2015 à 11:04
le 30/04/2015 à 11:08
Merci età bientôt.
Cordialement,
François
le 18/05/2015 à 13:22
Comme 2 contacts de sécurité sont présents sur la poignée (probablement l'un pour la fermeture de la porte et le second pour arrêter la résistance), le réparateur a interverti les 2 et mis un pont métallique permanent sur le contact défaillant (qui ne coupe donc plus la résistance en cas d'ouverture de la porte). Ceci afin de limiter le coût de la réparation (72 euros déplacement compris).
Bon diagnostic de Sebménager donc. Merci à lui pour son aide.
