créé le 29/04/2015 à 20:52
le 30/04/2015 à 09:48
Toute anomalie peut être d'origine un défaut de connectique.
Quels sont les symptômes en fonctionnement ?
le 30/04/2015 à 10:45
Lorsque je branche la machine et que je sélectionne un programme , le cadran affiche le temps de lavage et température . Lorsque j'appuie sur marche, environ 30 secondes d'attente puis ne reste affiché sur le cadran que E13 .
C'est grave ?
Merci pour votre aide , Catherine.
le 04/05/2015 à 09:04
J'ai démonté le dessus de la machine , controlé les connections et éventuelles traces d'humidité . Tout est propre mais la machine ne démarre toujours pas et j'ai toujours le code erreur E13. Vu que la machine a 4 ans et compte tenu du coût des réparations sav , vaut-il mieux abandoner et remplacer cette machine??
Cordialement, catherine.
le 04/05/2015 à 12:58
le 04/05/2015 à 17:05
J'ai fait fonctionnr le moteur sur l'établi, pas de soucis de ce coté, il fonctionne parfaitement .
Quelq'un aurait-il une autre idée pour trouver le défaut de l'erreur E13 ??
Si c'est la carte de puissance c'est au delà de mes compétences . le prix d'une telle carte doit être tres élevée et sans être certaine qu'il s'agisse de la pièce fautive, il me semble plus raisonnable de chasser une machine neuve , à moins qu'un lecteur de ce forum a pu corriger ce foutu E13 !!!
Cordialement, Cath.
