créé le 29/04/2015 à 15:37
Mon lave linge de marque samsung wf8690nhg,après un premier remplissage s'arrête et indique une panne 4E.Après avoir changé l'electrovanne et le préssostat le problème persiste encore. Il semblerait qu'il s'agit de la carte mémoire qui est bloquée. J'aimerais savoir s'il y à un moyen pour la débloquer et comment,où elle doit être changée.Merci
le 29/04/2015 à 17:46
Avez-vous contrôler l'état de la chambre de compression au pressostat ?
CDt
le 29/04/2015 à 19:01
Comment procéder pour effectuer ce contrôle?
le 30/04/2015 à 09:28
le 30/04/2015 à 19:31
Je viens de vérifier la chambre de compression.
Tout est normal.C'est propre et il n'y à pas de
fuite.
Merci pour vos réponses.
le 01/05/2015 à 12:01
le 01/05/2015 à 15:29
L'appareil se remplit une seule fois,le linge est
mélangé pendant quelques minutes,puis plus rien.
Le code 4E est signalé.
le 01/05/2015 à 17:29
le 01/05/2015 à 18:01
Effectivement,il n'y à pas de remplissage complé-
mentaire pendant le brassage.
le 01/05/2015 à 18:04
le 01/05/2015 à 21:41
L'essorage se fait normalement.
le 02/05/2015 à 11:03
le 02/05/2015 à 11:32
Je risque de ne pas la trouver facilement;mais
dés que je la change je reviendrais pour vous
donner le résultat.En attendant, je vous adresse
mes remerciements pour votre assistance.
