Mon lave vaisselle bosch ne lave pas et ne se rempli pas
créé le 28/04/2015 à 18:30
Bonjour j'ai mon lave vaisselle ref sgs55m02ff/01 qui ne lave plus correctement, il y a très peu d'eau qui rentre... J'ai nettoyer les bras et vérifier l'arrivée d'eau et tout fonctionne...merci de m'aider Celine
le 29/04/2015 à 14:53
Vérifiez l'état du remplisseur sur le flanc gauche de la machine. Un entartrage est peut être présent.
le 29/04/2015 à 15:37
Bonjour, pour vérifier le remplisseur il faut que je démonte le table top et la paroi côté gauche c'est ca? Merci pour votre réponse Cordialement
le 29/04/2015 à 17:43
Oui, tout à fait.
le 29/04/2015 à 18:05
Rebonjour, j'ai démonté le côté et nettoyer le grand bac de remplissage qui était sale, j'ai tout remonté et je n'ai toujours pas beaucoup d'eau qui rentre dans le lave vaisselle... L'amenee d'eau en haut du lave vaisselle ne sort pas d'eau du tout je n'ai pas d'eau dans la cuve...avez vous une idée..cordialement
le 29/04/2015 à 18:15
Le remplisseur doit freiner l'eau.
Il faudrait vérifier le débit en sortie d'électrovanne, si abondant alors le remplisseur est bouché dans son circuit.
le 03/05/2015 à 14:05
Bonjour, après avoir tout nettoyer j'ai démonté et nettoyer la chambre de compression ainsi que le tuyau qui va dans la cuve qui lui était vraiment bien bouche mon lave vaisselle se rempli bien...merci pour vos conseils 😀
