Panne contacteur sur détecteur de fuite
créé le 26/04/2015 à 18:44
Suite à une panne sur mon LV Brandt VH600J avec le code erreur D07 fuite, j'ai nettoyé ma pompe qui était obstruée et vidé l'eau dans le compartiment du bas comportant le détecteur de fuite (système avec flotteur en polystyrène + contacteur). Par contre, dès que je rebranche et remet en route le lv celui ci se met en erreur fuite alors qu'il n'y a plus d'eau et que le plongeur est en bas. Si je débranche le petit capteur de contact, le lv fonctionne normalement. Savez vous s'il est possible de remplacer ce petit contacteur ? De plus, je n'arrive pas à retrouver le document permettant de lancer un auto diagnostic de l'appareil. Est ce que quelqu'un le possède ?
En vous remerciant par avance
le 27/04/2015 à 10:48
pour commencer il faut voir ou la fuite d'eau se situe et la supprimé
pour le contact (MICROSWITCH ANTI-DEBORDEMENT)
tu devrais trouver cela , ainsi que le flotteur s'il est cassé
