créé le 25/04/2015 à 07:20
le LV marche normalement jusqu'au mode séchage où le voyant le temperature (que ce soit 70°ou 65°,50°etc...) + le voyant "séchage" clignotent tous les 2 ensembles.
je precise qu'il chauffe quand même puisque j'ouvre la porte et constate que buée sort donc j'eteind le LV pour le laisser se refroidir.
ce phenomene n'est pas indiqué sur le manuel ,
auriez vous une idee ?merci grandement pour votre aide .
le 25/04/2015 à 11:26
Le cycle est parfaitement déroulé, vaisselle propre et sèche ?
le 25/04/2015 à 12:03
le 25/04/2015 à 12:52
Pas évident à dire, faites peut être une mesure de la sonde de température en ce cas.
