créé le 24/04/2015 à 11:31
D'où cela peut-il provenir? en regardant sur certain forum H-20 serait un probleme d'eau (pression, elctrovanne defectueuse, filtre bouchée) et F13 un problème de sonde de température.
A quoi correspondent les 3 vannes (electrovannes 3 voies) en partant du filtre d'arrivée d'eau?
si une personne peut m'aiguiller, merci beaucoup d'avance.
le 24/04/2015 à 11:36
H20 est une anomalie d'arrivée d'eau en effet, mais elle ne devrait pas être en liaison avec F13.
Tenter un essorage seul pour voir le comportement de la machine.
le 24/04/2015 à 12:48
J'ai fait comme vous me l'avez suggéré, un essorage seul (prog B, temps de séchage 16min).Le début de l'essorage commence normalement, au moment de l'accélération il y a une fuite d'eau au niveau de la durite lave linge-cuve et de la boite inférieur à lave linge lessive. Il y aussi un écoulement d'eau par le tuyau de vidange. Au bout de 3 min, l'essorage stoppe reprend 5s puis le code panne F-13 s'affiche j'ai le voyant de l'afficheur qui marque F-13, marche/pause qui clignotent.
J'ai également essayé une vidane (prog C) seule , affichage 002 et rien ne se passe.
le 24/04/2015 à 13:20
Il faudra jeter un oeil si des éléments ont été touchés par cette fuite et si cela n'aurait engendré une anomalie sur l'électronique ensuite.
le 24/04/2015 à 13:44
le 12/05/2015 à 13:55
Ma lavante-séchante ariston ARMXXF145 vient de tomber en panne avec un code F-13. Le défaut est apparu pendant un cycle de séchage, j'ai démonté le conduit métallique supérieur qui contient la résistance chauffante la turbine et la thermistance le tout en état correct.
Après remontage le problème n'est pas réglé et je constate même que le code F-13 est bloquant pour tous les programmes lavage et séchage.
Cette machine n'a que trois ans ... Avez vous un avis ?
le 14/05/2015 à 20:14
C'est donc reparti pour quelques temps encore !
