Machine à laver indésit W105FR
créé le 09/06/2009 à 17:56
Bonjour, problème avec ma MàL Indésit W105FR après remplissage elle vidange et le sélecteur de programme se met à tourner en rond en permanence sans qu'aucun programme ne continue son cycle. Si je l'arrete et vidange totalement par le bouchon de pompe au programme suivant elle refait la même chose? Une ame charitable pourrait-elle m'aider. Merci
le 09/06/2009 à 22:56
vérifiez les classiques pressostat et chambre de compression. Si pas de contrôle du niveau d'eau on effectue une vidange de sécurité.
le 10/06/2009 à 16:56
Bonjour, pressostat et électrovanne changés (neuf) chambre de décompression :rien d'anormale.Donc la machine prend l'eau puis se vide et le bouton de programme tourne en permanence sans discontinuer? merci
le 10/06/2009 à 22:15
il faut controler la CTN
