créé le 23/04/2015 à 20:12
C'es un direct drive et le tambour ne tourne pas, et le code affiché est E6 .
D'apres votre documentation il s' agit d'un problème de rotation moteur.
Or pour cette machine il n'y a pas un moteur ordinaire, c'est un systeme monté directement sur le tambour.
Mon problème est de savoir :
1) Comment demonter le couvercle qui cache ce moteur monté sur le tambour, et avec quel outil.
2) Que faut-il vérifier une fois ce couvercle démonté ?
Merci de votre réponse.
Que Dieu vous bénisse.
le 24/04/2015 à 11:34
Le moteur tourne ou non ?
le 25/04/2015 à 18:53
Non le moteur ne tourne pas
le 25/04/2015 à 19:21
Il faudrait faire une mesure de enroulement moteur, une continuité doit être trouvé.
le 25/04/2015 à 19:35
Il y a pas de moteur ordinaire.
C'est un direct drive, et comment démonter le boîtier contenant le mecanisme de rotation qui est fixé directement sur le tambour ?
le 25/04/2015 à 19:44
le 25/04/2015 à 19:47
le 28/04/2015 à 10:06
