créé le 09/06/2009 à 17:20
Mon lave vaisselle Vedette Atoll 54BD/G fait dijoncter les prises de la maison quand je le mets en marche (position habituelle 4). Nous pensons à un problème de masse, mais comment identifier d'où vient la panne ? Cela m'embêterait de jeter une machine qui peut peut-être encore fonctionner des années.
Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
le 09/06/2009 à 22:55
Toutes les prises, ou le différentiel ?
le 11/06/2009 à 19:40
Merci pour votre aide.
le 11/06/2009 à 22:31
Alors un organe électrique laisse s'échapper le courant dans sa carcasse, puis celle de l'appareil.
Commencez par débrancher successivement la résistance, puis le moteur, faites un essai entre chaque deconnection, vous mettrez forcément le doigt sur la panne lorsque le différentiel ne sautera plus.
