créé le 08/12/2007 à 11:25 [édité le 14/06/2026 à 10:45]
Qu'estest le problème et que faut-il faire?
Merci pour votre aide...
le 15/12/2007 à 12:07
quel est le modèle de votre appareil svp ?
le 15/12/2007 à 13:35
le 15/12/2007 à 18:36
D08: Défaut du clapet d'alternance des bras.
Cette pièce est fixée sous le bol de l'appareil et permet d'alterner le lavage du panier supérieur et inférieur.
Il s'agit d'un moteur entrainant un disque percé d'orifices de différentes tailles. Un petit interrupteur informe l'electronique de la position du disque.
Vous pouvez accéder au disque par l'intérieur de la cuve en retirant les vis tenant le bol.
le 19/12/2007 à 10:11
alors il faut changer le clapet?
savez vous ou trouver la piece pour l'acheter?
pouvons nous faire ca nous meme ou il vaut mieux faire venir un technicien (cher!!!)?
merci par avance pour votre reponse
le 20/12/2007 à 12:11
vous pouvez remplacer le système, cela est accessible à tout bon bricoleur. Pour trouver la pièce rdv sur un site internet (comme sogedis), ou alors chez votre détaillant ou votre sav.
Vérifier toutefois si le système ne serait pas bloqué.
le 02/07/2009 à 09:00
Quel est le problème et que faut-il faire?
