créé le 22/04/2015 à 17:48
Il fonctionne normalement mais à la fin du cycle le compteur est à 0 mais le moteur continu de tourner je suis obligé d'appuyer sur le bouton arrêt.
Ce n'est pas la pompe de vidange mais bien le moteur qui entraine la turbine.
Avez-vous une réponse à ma communiquer pour solutionné ce problème.
je vous en remercie.
le 23/04/2015 à 10:26
C'est assez étonnant.
Le moteur tourne dès la mise en marche de l'appareil ?
le 23/04/2015 à 17:21
Au démarrage en appuyant sur le bouton marche, le moteur tourne et la pompe de vidange également cette dernière s’arrête et le remplissage d'eau s'effectue le moteur tourne toujours et cela jusqu’à la fin du cycle et je dois appuyer sur le bouton arrêt.
Encore merci pour votre implication.
le 23/04/2015 à 17:53
le 23/04/2015 à 18:31
Si c'est le cas,apparemment rien d'anormale visuellement, pas de soudure sèche ou de composant qui aurait changé d'aspect, Avez-vous une idée d'un composant qui serait défectueux?
Si possible une photo m'aiderait?
Je pense que la carte coute un bras?
Cdlt.
le 24/04/2015 à 11:10
le 24/04/2015 à 16:31
le 24/04/2015 à 16:45
c'était pouvez-vous m'indiquer ou ce trouve le triac sur la carte?
le 24/04/2015 à 16:50
le 25/04/2015 à 10:54
Après avoir remonté la carte et remis les connecteurs le LV remarche normalement il y avait sans doute un mauvais contact au niveau de la connectique,quand pensez-vous?
Encore merci pour vos explications.
Cdlt.
le 25/04/2015 à 11:22
