créé le 22/04/2015 à 17:41
Suite à un problème de vidange j'ai démonté la pompe de vidange, une filoche d'un rideaux était entouré autour de l'axe de l'hélice.
J'ai tous enlevé et après remontage du lave linge, quand je l'allume j'ai le voyant de verrouillage ainsi que les voyant "départ différé" (1 du haut) et "super lavage" (2 du haut) qui clignote.
De quoi cela peut venir?
zazou2801
le 22/04/2015 à 18:40
Voyez notre doc technique pour interpréter le code panne.
le 22/04/2015 à 20:06
le code panne correspond à:
"Code panne 12: Pas d'échange d'informations entre carte de puissance et d'affichage. Vérifier connectique, et état des cartes"
J'ai donc démonté le panneau de commande pour avoir accès aux cartes et après avoir bougé un peu tous les fils, le code panne a disparue pour réapparaître et ça deux fois, mais la troisième fut la bonne (pour l'instant).
Pensez-vous que ça vaille le coup de changer les cartes, ou que ça ne puisse venir seulement des fiches câblées?
zazou2801
le 23/04/2015 à 10:24
