créé le 21/04/2015 à 10:18
Mon lave vaisselle Whirpool DW100 est en panne.
Il affichait au début un code erreur F4, qui correspond à un problème de vidange. J'ai nettoyé plusieurs composants et vérifié que le tuyau de vidange n'était pas bouché. (Il n'a pas de détecteur de présence d'eau).
Maintenant le lave vaisselle s'est lancé une fois et s'est arrêté au bout de 10sec. Le voyant clignote sans s'interrompre. Il ne fonctionne plus mais n'affiche plus de code d'erreur.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce que je pourrais faire?
le 21/04/2015 à 10:48
Mon LV s'arrête au démarrage quand j'essaie de le relancer. Il effectue sa vidange de début de cycle puis s'arrête. L'arrivée d'eau ne se fait pas.
le 21/04/2015 à 11:37
Références complètes de la machine ?
le 21/04/2015 à 11:48
le 22/04/2015 à 10:20
le 22/04/2015 à 10:44
le 22/04/2015 à 10:45
Voyez sa turbine.
le 24/04/2015 à 18:09
qui ne prend pas d'eau j'ai vérifié la pompe de vidange qui marche car des que je met de l'eau dans la cuve la pompe de vidange se mets en marche est l'eau évacué aussitôt, j'ai nettoyé les filtre, j'ai presque démonté le tous il me reste juste la pompe de cyclage.
note: ma whirpool ne contient pas de détecteur de présence d'eau
